Abgeschickt von max am 01 Maerz, 2004 um 21:36:29:
Antwort auf: Lichtausfall G/S von max am 29 Februar, 2004 um 22:50:11:
Problem gelöst :-)
Unter dem Tank war ein Stecker locker und an der linken Schaltereinheit ist das Stromzuführende Kabel und das Kabel fürs Abblendlicht direkt an der Lötstelle abvibriert. Hab die zwei mal Probehalber zusammengehalten, Fernlicht funktioniert so auch wieder...
Brücke reingeschraubt, Schalter wieder zusammengeschraubt, glücklich!
Positiver Nebeneffekt ist, dass das Abblendlicht auch bei Fernlicht eingeschaltet bleibt, gibt deutlich mehr Licht ab als vorher, und damit die Batterie dass auch längere Zeit mitmacht sind die Kabel vom Optimate3 jetzt auch mit der Batterie verbunden.
Vielen Dank an Jörg
Linke Hand zum Gruße
Max
