Abgeschickt von Joerg am 28 Februar, 2004 um 16:44:57:
Antwort auf: Cockpit umrüsten auf Dioden von ktmrobert am 28 Februar, 2004 um 16:23:56:
Hi
: Ich möchte mein Cockpit R 80 GS /91 umbauen auf Digitaltacho und die Kontroll-leuchten auf Dioden.
Hoffentlich hast Du extrahelle genommen. Im Halbdunkel der Garage sieht das ja immer schoen aus, aber im August in Suedfrankreich ... ?
: Nun die Frage, die Dioden brauchen ja wohl einen Vor-Widerstand um auf 12 Volt nicht zu verbrutzeln.
Ja. Und wo ist da die Frage? (... wenn Du jetzt meinst, wieviel kOhm, dann muessen wir erstmal wissen, wieviel mA).
: Dann war doch da irgend was mit der Ladekontrolle-Leuchte, die auch einen bestimmten Widerstand benötigt um richtig anzuzeigen?
Das ist ein Geruecht :-)
Die Lampe braucht keinen Vorwiderstand ... der LiMa-Rotor dagegen braucht einen (Vor-)errregerstrom, der etwa dem entspricht, was eine 12V/4W-Lampe durchlaesst. Also so grob 300 mA.
Muhgruss,
