Abgeschickt von Clemens am 07 Februar, 2004 um 18:57:27
Antwort auf: Re: Auspuff putt von Thomas am 07 Februar, 2004 um 14:38:34:
: Hallo Clemens,
: das war genau der Tip den ich suchte.
: Meine Q ist von 89 und genau an der gleichen Stelle und auf die gleiche Art durchgerostet. Werde versuchen so zu raparieren, wie du es gemacht hast.
: Danke Thomas
Schööön!
War g'rad in der Werkstatt und hab's mir noch mal angeschaut.
Na ja, 'keine Spur von Rost' ist vielleicht etwas übertrieben.
An der unteren Schnittkante ist's schon etwas braun.
Die Reparatur war aber auch schon vor über 3 Jahren und nicht
erst vor 2, wie zunächst behauptet.
Wenn Du den Blechstreifen geschnitten hast, wickelst Du ihn um
den Stutzen am Vorschalldämpfer und spannst ihn mit der Schelle
so fest, daß er oben ca. 20mm rausragt. Dann ziehst Du am Stoß
eine kurze Naht. Dein Stutzen ist dann
1. genau zylindrisch und hat
2. genau den richtigen Durchmesser
Gutes Gelingen!
Clemens
