Abgeschickt von mir am 27 Februar, 2003 um 01:01:13:
Antwort auf: Nochmal Schwingenumbau von Chris am 25 Februar, 2003 um 22:23:56:
hallo,
du musst den motor, das getriebe und die schwinge ganz nach rechts einbauen. (bei der motorlagerung die distanzscheiben rechts entfernen). so kommst du ca. 5-8mm nach rechts. das sollte eigentlich reichen. so machts auch hpn.
die 1100er schwinge ist ca. 5mm schmäler. die 1150er ist gleich aber kürzer (weniger federweg). du kannst z.b einen 1100er kardan mit einem vorderen kreuzgelenk einer 1000gs kombinieren (nur die vordere gabelvom kreuzgelenkinstandsetzer umbauen lassen) und eine ca. 14.5mm distanzstück zum getriebeflansch benutzen. einen hilfsrahmen bruachst du immer noch.
vg
