Abgeschickt von rainer-r am 25 Februar, 2003 um 21:47:03:
Antwort auf: Re: Schläuche auf GS von oelzeug am 25 Februar, 2003 um 18:40:24:
Hallo Max, oelzeug und all ihr anderen !
Die G/S z.B. hat ja bekanntlich Felgen für Schlauchreifen. Für diese gibts auch verschiedene Reifen, die für die Schlauchlos-Felgen der GS gedacht/zugelassen sind.
Daher gibts dann den Hinweis vom Hersteller:
Geht auch bei G/S (falls Grösse ok) wenn Schlauch verwendet wird.
Daher sehe ich da auch keine Probleme.
Schöne Grüsse
RainerR
: : Hallo Forumisti,
: : ich möchte für eine Reise, auf meiner GS, Schlauchreifen montieren.
: : Geht das den?
: : Wo geht den die Luft zwischen Mantel und Schlauch raus? (Hier sollte es doch dicht sein.)
: : Diese Frage mag sich für Fachleute wohl blöd anhören.
: : Grüße Max
: hi max,
: die luft entweicht zwischen ventil und der bohrung für das ventil in der felge..
: ich bin auch eine saison mit schlauchreifen.. mitas e 07.. gefahren, kein problem.
: mfg
: oelzeug
