Abgeschickt von robert am 25 Februar, 2003 um 09:20:43
Antwort auf: Schwinge 1100 help von stefano am 25 Februar, 2003 um 09:09:46:
du musst den motor, das getriebe und die schwinge ganz nach rechts einbauen. (bei der motorlagerung die distanzscheiben rechts entfernen). so kommst du ca. 5-8mm nach rechts. das sollte eigentlich reichen. so machts auch hpn.
wenns dir immer noch nicht reicht, muss du das rad nach rechts speichen.
grüße
robert
: Ich habe am Chassis von die '89 GS80 des Schwinge, chardanshaft und rad des GS1100 angebracht, aber das Rad ist nicht in der Mittellinie mit dieser vorderen. was kann ich machen?
: danke fur hilfe
: stefano
