Re: lange beine
Abgeschickt von mauli am 21 Februar, 2003 um 20:09:18:
Antwort auf: Re: lange beine von Orktrust am 21 Februar, 2003 um 13:39:27:
: etwas breiter und etwas höher gezogen und wird, weil von BMW, auch anstandslos abgenommen.
: : Q-Gruß
: : mauli
: : ...und stets 2cm Luft unter den Zylindern
: hallo mauli,
: braucht man denn für diese lenker auch längere bowdenzüge
: gruss o
Servus O,
nein, braucht man nicht.
Da Du die Züge eh lösen und den Tank abnehmen mußt, solltest Du die Verlegung der Gas-und Chokezüge von den Vergasern aus optimieren. Für die Vorderbremse habe ich die Gelegenheit genutzt und Stahlflex verbaut.
Solltest Du Heizgriffe haben und sie weiterhin nutzen wollen, achte auf die entsprechenden Öffnungen im Lenker der R 1100 /R 1150.
Q-Gruß
mauli
