Abgeschickt von rainer-r am 19 Februar, 2003 um 11:10:07:
Antwort auf: Re: Vergaser undicht von Alois am 19 Februar, 2003 um 09:56:56:
sorry aber gelb=defekt ist quatsch. Man muss sie nicht erneuern, nur weil sie gelb sind.
Leg die Schwimmer auf die Briefwaage oder elektronische Haushaltswaage.
Referenzgewicht:Neue Schwimmer wiegen ca. 12g.
Meine "alten und sehr gelben" wiegen je 12,5g.
Ich denke bis 16-17 oder 18 g kann man sie noch über leichtes Biegen nachstellen.
RainerR
: Mach mal die Schwimmerkammer ab und drück die beiden Schwimmer nach oben. Alles dicht? Dann:
: falls noch die ersten Schwimmer drin sind, neue besorgen (sie saugen sich über die Jahre voll und erzeugen zu wenig Auftrieb). Defekte Schwimmer sind auch an der gelben Farbe zu erkennen. Also wenn sie nicht mehr weiß sind, raus damit.
: Noch neue Schwimmerkammerdichtungen besorgen.
