Abgeschickt von Rainer am 09 Februar, 2003 um 12:08:33
Antwort auf: Bedienung ETK von q-treiber3 am 09 Februar, 2003 um 11:08:03:
Hi Peter,
dann müsste bei Deiner Installation was falsch gelaufen sein. Normalerweise hat man so einen Schiebebalken sowohl unter dem Bild für links/rechts als auch rechts neben dem Bild für rauf/runter.
Noch ein Tip: Du kannst auch mit der Maus eine Markierung im Bild um das gewünschte Objekt (Bsp. irgendeine Schraube) ziehen. Dann wird dieses Objekt vergrössert.
Rainer (K)
