Re: Rotor ?!
Abgeschickt von Joerg am 25 Februar, 2002 um 11:11:21
Antwort auf: Rotor ?! von Werner am 24 Februar, 2002 um 22:51:21:
Hallo Werner.
: Ich habe heute meinen Rotor gemessen. 2,8 Ohm. Ich weis aber, dass er 3,2 Ohm haben sollte. Kann ich mit dem Rotor weiterfahren?
: Ist mein Rotor Teilkaputt, Ganzkaputt oder ist mein Messgerät kaputt??
Es kann der Rotor oder das Messgeraet sein (Niederohm-Messungen sind nicht ganz so simpel wie es aussieht ... Nullablgleich gemacht, mal mit einem Referenz-Wid. vergluchen?).
Aber das einzige, was letztendlich zaehlt, ist die Ladespannung: Wenn Du bei 2000/min mit eingeschaltetem Fahrlicht etwa 13.6 Volt an der Batterie (oder der Steckdose) misst, brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen.
Immer vorausgesetzt, das Messgeraet ist OK.
Muhgruss aus dem verschneiten Lausanne,
