Abgeschickt von andreas stier am 16 Februar, 2001 um 21:49:56
Antwort auf: Re: tjaja die blinker... von Josef am 16 Februar, 2001 um 11:48:59:
Hi Josef,
so die blinkeraktion wäre jetzt nach nunmehr fast 3 Std
erledigt. mute den kabelbaum teilweise sezieren um feststellen
zu können, daß das kabel zum blinker tatsächlich(was ich eigentlich nicht
glauben wollte)durch war - nämlich da wo es durch werksseitig angebrachten
kabelbinder ständig geknickt wurde! das massekabel ist einwandfrei! also kabel
raus, neues rein, gleich alles was mit kontakten zu tun hat mit kontaktspray
gesalbt, kabelbaum wieder zusammengeflickt. dabei fiel mir noch ein, daß neulich
so bei ca. -13°C der Choke-zug nahezu ganz eingefroren war. also die kupplung
unter dem tank gleich noch beäugt und sieheda, hätte gar nicht gedacht, daß
sich unter einer gummi-wasserschutz-tülle so viel wasser stauen kann!!!
so jetzt is hoffentlich wider alles in butter...
übrigens hab ich mich bei der aktion auch schon gefragt, wie lang's die
Schalter am lenker wohl machen - danke für den "bestätigenden" tip!
allzeit gut stolle, andreas
