Re: anlasser läuft
[ Antworten ] [ Ihre Antwort ] [ Forum hpn.de ]
Abgeschickt von seb am 02 Februar, 2001 um 11:17:28:
Antwort auf: anlasser läuft von martin am 01 Februar, 2001 um 20:13:17:
: Ich hatte nach dem waschen meiner gerade gekauften R80
: GS BJ89 folgendes Problem. Der Motor startete nicht
: weil irgendwo Wasser reingekommen ist. Das wäre ja
: nicht so schlimm, wenn dann nicht der Magnetschalter
: hängengebileben wäre und der Anlasser nicht aufgehört
: hätte zu drehen bis die Batterie leer war. Kennt
: jemand von Euch das Problem, liegt das am Magnetschalte
: r oder an der Kabelverlegung zum Startknopf? Wo darf
: man beim Waschen auf keinen fall den schlauch
: hinhalten?
Hi Martin,
die beiden Probleme haben eigentlich nicht miteinander zu tun.
Das der Anlasser durchläuft ist dem Magnetschalter zuzuschreiben. Da ist
nicht wirklich was zu machen, du kannst aber den Schalter tauschen ohne gleich einen neuen Anlasser zu kaufen.
Das der Motor nicht startet ist unschön und ungewöhnlich. Ich
spare normalerweise auch nicht mit Wasser und hatte nie Stress.
Bei den älteren Kühen gibt es ein Problem mit den Zündspulen (Vor Bj.`90?).
Die Schale der Spule bekommt mit der Zeit Risse und der Funke geht in die Botanik wenn die Spule feucht wird (Klasse wenn man dann im strömenden Regen auf irgendeiner
verlassenen Landstrasse steht...).
Vielleicht ist das bei dir der Fall. Du kannst teilweise eine einfache Sichtprüfung machen und Risse schon
mit dem Auge erkennen. Wenn das nicht funktioniert hilft ein Blumensprüher weiter: Laß die Kuh laufen (sie läuft doch inzwischen wieder oder??) und sprüh VORSICHTIG Wasser auf die Zündspule.
Wenn sie Risse hat schlägt der Funke meisetns nach außen. Dann hilft eine neue Spule (vorzugsweise Silent Hektik) weiter.
Viel Glück,
seb
