Re: Gabelbrücken für 43mm WP USD
Abgeschickt von Stephan am 15 Januar, 2009 um 12:51:49
Antwort auf: Gabelbrücken für 43mm WP USD von Rrrudi am 14 Januar, 2009 um 21:26:50:
Hallo Rudi,
: Welche Anbieter passender Gabelbrücken gäbe es noch?
Keine Ahnung wer Umbausätze für ne 650er anbietet.
Deren Rahmengeometrie sollte allerdings etwas anderes sein als die der hier gebräuchlichen Typen.
:Ich hätte gerne etwas weniger Vorlauf als Standard
Mit "Vorlauf" würdest Du Dich aber gezielt auf die Fresse legen. :-)
Ich gehe davon aus, daß Du Nachlauf meinst.
Wie groß ist der denn derzeit ?
Bei welche Radgröße ?
Bei welchem aktuellen Gabelbrückenversatz ?
Erst dann kannst Du die Daten für den Versatz der neuen Gabelbrücken berechnen.
Wenn Du nicht so das Problem mit dem TÜV haben solltest kannst Du Dir die Dinger auch fräsen lassen. Kostenpunkt etwa 5-600,- €. Fertige Teile sicherlich >800,- !
:oder am besten einstellbar.
Vergiß es. Das macht der TÜV nicht mit auf der Straße. Außerdem sind die Brücken aus Alu. Da gibt´s Probleme mit den Einlagen für den Lenkkopf, die arbeiten sich ein ins Alu.
: Wie habt Ihr das gelöst? Geht da was mit der orig. KTM-Brücke?
S.o. Hängt von den Daten ab.
:TT wär mir etwas zu t....
Du wirst lachen: Billiger wird´s wahrscheinlich nicht wenn´s ordentlich sein soll.
