Abgeschickt von ~Clemens am 13 Januar, 2009 um 19:17:22:
Antwort auf: Re: Getriebeausbau Paralever von warzenpower am 13 Januar, 2009 um 18:34:09:
: - rad ausbauen
: - federbein ab
: - bremszug ab
: - kardan lösen
: - schwinge lösen und ein stück nach hinten ziehen
Hoi zzzämmä! <mei Närrfe!>
Dürfte ich da ein klein wenig die Reihenfolge optimieren?
- LuFi, Vergaser, Batterie, -halter
- Kardanflansch lösen (da ist man u.U. dankbar, noch 'ne Hinterradbremse zu haben)
- Hinterrad (auch bei den Radbolzen ist man u.U. ...)
- Bremszug und Paraleverstrebe
- Federbein
- Schwinge
- Kupplungshebel, Drucklager, !Druckstange!
- Schaltgestänge
- Kabel von Leerlaufschalter
- Getriebe (vorher evtl. den Schalthebel um 180° drehen, damit man besser an die linke untere Schraube kommt)
Beim Zusammenbau die Kabel vom Leerlaufschalter nicht vergessen und das Federbein erst einbauen, nachdem der Kardan angeflanscht und die Gummimanschette festgestrapst ist. Das geht leichter, wenn die Schwinge waagerecht steht.
Clemens
