Abgeschickt von hansen am 05 Januar, 2009 um 18:17:15:
Antwort auf: @Cowboy, Reifen auf 2,25 von KR3200GRSPD am 05 Januar, 2009 um 15:16:43:
Hallo Andreas,
für den Reifen mag der Cowboy später antworten, ich seh da kein Problem, dafür aber ein anderes.
Falls in deinem Gespann eine Schwinge ohne Verlängerung (also Standard-/7-Länge) verbaut ist, würde mit dem 18"-Rad der Reifen am Vorschalldämpfer anliegen. Um da für Freigang zu sorgen, wird bei Umbauten entweder eine Beule in den VSD gedrückt oder eine Scheibe davon abgeschnitten und das Loch dann mit einem Stück Blech wieder zugeschweißt.
Außerdem: warum willst du hinten auf dem Gespann einen E3 fahren? Der ist dort nach spätestens 2tkm weggeschmolzen, der Cowboy gibt dir dann vielleicht Mengenrabatt ;-)
