Abgeschickt von Markus Kraus am 30 Januar, 2008 um 11:04:35
Antwort auf: Seltsam von Yeti am 29 Januar, 2008 um 23:08:04:
habe mich mal kundig gemacht: Das neue Getriebe hat im 1. Gang eine Übersetzung von 33/19 x 38/16 Zähne (Normalgetriebe).
Das Endurogetriebe hat 33/19 x 39/15 Zähne.
Das Hinterachsgetriebe hat jetzt jeweils 32/11 Zähne. Damit ist die Gesamtübersetzung im ersten Gang beim Endurogetriebe i=13,14 beim Normalgetriebe i=12,00. D.h. ein Unterschied von 9,5%.
Markus
: : Hallo didzo,
: diese Zahlen " Normal-Getriebe 1:2375 und Enduro-Getriebe 1:2600" halte ich für ein Gerücht. Das wäre eine Reduktion um ganze 1,8%.
: Nur mal so zur Anschauung: Das bedeutete, wenn Du im 1. Gang mit ca. 1500 U/min durch die Pampa schnürst, dann hättest Du mit dem Normal-Getriebe 20,678 km/h drauf, mit dem Enduro-Getriebe 20,308 km/h. Anders ausgedrückt: Bei 20 km/h drehte sie mit dem Normal-Getriebe 1451 U/min, mit dem Enduro-Getriebe 1477 U/min. Diesen Unterschied könnte man sich schenken. Zum Vergleich: Der von HPN angebotene kürzere erste Gang reduziert um 6,6%.
: Zu der Frage, was Du erwarten kannst: Das soll keine Anfahrhilfe sein, weil der Dampf sonst nicht reicht. Der reicht auch noch im zweiten Gang, nur bist Du dann zu schnell. Ich sage es mal so: Die Maschine soll bei gleicher Drehzahl langsamer sein, damit man ohne Kupplungschleifen sehr langsam fahren kann.
: Also solltest Du nochmal nachfragen. Viel Erfolg, Gruß Yeti.
