Abgeschickt von Gerd am 12 Januar, 2008 um 21:15:13:
Antwort auf: Re: Eilt: Stößelstangenrohre - wie tief reinklopfen? von bezetausbo+ am 11 Januar, 2008 um 20:09:48:
Hi Bernd,
danke - dacht' ich's mir doch. Habe gestern die Dinger noch reingekloppt (ging nur mit derbsten Schlägen), und heute den Motor wieder zusammengebaut...! :-))
Morgen kommt die DZ dran, und dann ... und dann: "Energie"...!
Qrüße - Gerd
: Hallo Gerd !
: Folgendes habe ich grad gefunden :
: Gruß, Bernd
: PS: ist ja wirklich ein Kindergarten geworden hier,tss,tss, die Welt ist schlecht...
: Abgeschickt von Jochen am 31 Juli, 2001 um 19:13:12:
: Antwort auf: Va . Stößelschutzrohre montieren ? von Marcus am 31 Juli, 2001 um 13:26:11:
: Backofen brauchst Du nicht. Mit einer passenden Nuss kann man die alten problemlos rauschlagen.
: Die neuen dann ganz dünn mit Dichtmasse beschmieren und einschlagen. Das war bei mir absolut dicht.
: Wenn Du die Zylinder dann kopfüber liegen hast, Müssen das Rohr so tief eingeschlagen werden, dass die Fläche, mit der der Zylinder am Gehäuse anliegt genau auf einer Höhe mit der Ecke der Oberkante des Rings liegt, der nachher an der Dichtung anliegt. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar beschrieben, mir fällt gerade nix ein, wie man die Stellen besser beschreiben kann.
: Gruß,
: Jochen
: : Hallo Schrauber
: : Ich habe ein paar Stößelschutzrohre zum montieren,
: : auf wieviel Grad muß der Zylinder angeheizt werden
: : das die Schutzrohre demontiert und die neuen eingesetzt
: : werden können? Ich dachte ich lege die Zylinder in
: : den Backofen sind 150Grad ok? oder geht es einfacher?
: : Wie genau muß den die Länge sein Rohr zum Zylinder
: : + - wieviel mm ?
: : Ich hoffe auf ein paar Antworten von Euch
: : Gruß Marcus
