Abgeschickt von Stephan am 03 Januar, 2008 um 10:48:32
Antwort auf: Suche Bedienungsanleitung der WP Extreme-Gabel von Gunther am 03 Januar, 2008 um 10:09:57:
: ich suche eine Bedienungsanleitung für die White-Power-Extreme-Gabel.
Hallo Gunther,
das WP-manual kannst Du Dir schon mal hier runterladen:
http://www.wpsuspension.com/service/5060_extreme_fork.pdf
Die Einstellung ist recht einfach.
Rechts = rebound (Zugstufe)
Links = compression (Druckstufe)
Die Rädchen nach rechts ganz _zu_drehen.
Dann wieder nach links und die Klicks für die Einstellung zählen und notieren.
Mußt Du dann halt ausprobieren was für Dein Einsatzgebiet paßt.
Wenn die Gabel sich Deiner Meinung nach nicht korrekt einstellen läßt, dann ist sie evtl. aus einem anderen Fahrzeug.
Du solltest sie dann an das Fahrzeug- und Fahrergewicht neu anpassen lassen mit neuen Federn und justierter Dämpfung.
Lohnt sich !
