Abgeschickt von RT-andreas am 18 Januar, 2007 um 09:43:00:
Antwort auf: Diodenplatte reparieren von Andreas (MR) am 17 Januar, 2007 um 23:21:10:
Hallo Andreas,
schmeiß die alte Platte ganz raus und setze einen Drehstrombrückengleichrichter (ist schon "in sich" isoliert) rein mit "richtigem" Kühlkörper der sich auch fest am alten Platz oder unterm Tank montieren lässt. Alternativ einen Gleichrichter mit guten Dioden (geringer Spannungsabfall) selbst aufbauen. Die kleinen Erregerdioden, so gewünscht kann man recht problemlos noch irgendwo unterbringen.
=>einfachste Methode fertigen Drehstrombrückengleichrichter
=> für Bastler etwas besser abgestimmter Einzelaufbau
Wenn du nicht die richtige Diode bekommst "hinkt" dein Gleichrichter, ist auch nicht das Wahre, dann besser alle Dioden raus und durch einheitliche aus ner Autolima oder vom Händler ersetzen.
Wenn du da schon alles offen hast gleich noch gleich noch ein Ladekabel direkt zum Akku und wenn alte Platine wieder rein soll, ein besseres Massekabel verlegen. Je weniger Übergänge um so weniger Spannungsverluste auf dem Weg zum Akku
