Abgeschickt von Ulli am 04 Januar, 2007 um 17:26:54:
Antwort auf: Muß alles raus? von Yeti am 04 Januar, 2007 um 10:41:14:
Hallo Yeti,
das mit den Knicken machen die Herren Profis meistens auch so.
Hast Du schlechte Erfahrungen mit diesen "geknickten" Speichen gemacht?
Ich fahre seit 2 Jahren ein Hinterrad, umgespeicht von Langstädtler auf 4,00 x 17 welches zusätzlich leicht asymetrisch eingespeicht wurde. Bisher ohne Probleme.
Schöne Grüße
Ulli
: : Hallo Ulli,
: die erste Anfrage ließ mir allerdings auch den Kiefer runterklappen. Nur wg. des Putzens die Speichen ausbauen? Etwas Anderes stand da ja nicht! Hugos Reaktion ist so dennoch - na ja, wir kennen das.
: Nun trägst Du nach "da ich die Speichen ohnehin lösen musste um das Rad außermittig einzuspeichen". Nach meinem Verständnis bekommst Du bei Verwendung von bisheriger Felge und Nabe damit automatisch Knicke in die Speichen, sowohl am Nippel als auch am Austritt aus der Felge. Das wird zwar oft praktiziert, mir kommt das aber NICHT MEHR ins Haus!
: Gruß Yeti.
