VORSICHT sonst macht er dicke Backen
Abgeschickt von Ulli am 14 Januar, 2005 um 12:17:15:
Antwort auf: Re: beule im tank von Heinrich BRV am 14 Januar, 2005 um 09:16:29:
: Hallo Giro
: : habe seit kurzem eine delle von unbekannt mitten auf dem tank meiner schwarzen r80r gekriegt. hat jemand erfahrung mit ausbeulen und weiss wie vorgehen?
: Für einen Selbstvesuch beim Bastler taugt meist die Aufblasmethode. Tank runter, Dichten Tankdeckel besorgen, oder den vorhandenen so abdichten dass man es wieder wegbekommt. Dann den Tank über den Überlaufschlauch unter Druckkontrolle aufblsen!
: Funktioniert bei flchen Beulen tadellos, ohne Lackschäden.
: Gruß
: Heinrich
bei meinem XT 600 (2KF) Tank hat sich bereits bei 0,3 bar alles mögliche bewegt nur nicht die Delle. Der Tank passte im Anschluss nicht mehr 100 % ig aufs Moped.
Die saubersten Methoden sind sicher drücken von innen oder herausziehen. Das hat bei meinem Tank auch schon mit einer Platte und Schraube welche mit Heißkleber aufgeklebt wurde funktioniert. Aber auch hier kann es passieren, dass bei einer zu kantigen Delle eventuell der Lack zuerst nachgibt.
In der MO 12 / 04 war ein Bericht über "Tankausbeuler" drin.
Schönes Wochenende
Ulli
