Abgeschickt von Froschkönig am 30 Januar, 2004 um 08:44:54:
Antwort auf: Re: Doppelzündung Eigenbau aber wie? von Shanta am 30 Januar, 2004 um 02:12:18:
: : Hi,
: : ich habe an meinen DZ-Köpfen 14 mm Kurzgewinde und Kerzen mit normaler Länge mit Distanzscheiben aus Aluminium verbaut => hält dicht und du kannst aus dem kompletten Zündkerzensortiment wählen und vor allen Dingen brauchst du nur eine Sorte.
: : gruß al
: hi auch,
: bei der Sache mit den Distanzscheiben stimmt dann der Wärmewert aber nicht mehr... Egal?
: mfg, Shanta
Hi Shanta,
kannst das mal kurz erläutern?
Gruß Froschkönig
