Abgeschickt von Martin am 29 Januar, 2004 um 11:26:34:
Antwort auf: Re: einfache Lösung von ARAL am 29 Januar, 2004 um 00:35:10:
: : Holla Aral,
: : wenn der KTM-Schalter kein Taster ist (was bei nem Killschalter wenig Sinn machen würde) ist die Lösung recht einfach. Das Teil hat zwei Stellungen: auf + zu. KTM RUN ist bei Dir stehender Motor und KTM off ist die Standartlösung für einen laufenden BMW-Motor, bzw. Kontakte geschlossen.
: : Gruß aus dem momentan verschneiten Dortmund
: : Martin
: Moin Martin,
: wenn es nur so einfach wäre...
: es ist in der tat ein simpler Taster, der auf Masse geht. Ich versuche es mit dem Hallgebersignal, das muß eigentlich funktionieren.
: @Matthias: Die LC4 hat andere Amaturen, die sind aber kaum kleiner als die BMW-Teile. Deswegen hab ich die kleineren von der EXC gewählt.
: Qruß ARAL
Holla Aral,
was benutzt Du denn als Startschalter?
Martin
