Abgeschickt von ARAL am 27 Januar, 2004 um 10:17:34:
Antwort auf: Re: Q STIRBT HELDENTOT... von werner am 27 Januar, 2004 um 09:24:20:
: GLÜCK.........??? <-Fragezeichen sind berechtigt
: Ich glaube das ist nur das Kabel zur Steckdose....
Wenn es ein br und ein rtwsKabel sind dann ja...
: Ist das vielleicht sogar nur mit einem Stecker am Kabelbaum ?
Leider nein!
Das br geht auf Masse (irgend ein Masse-Knotenpunkt im Kabelbaum), das rtws geht über die 3. Sicherung auf einen Knotenpunkt und von da direkt auf den +Pol der Batterie.
Warum ist die Sicherung egentlich nicht geschmolzen? Die sollte genau sowas eigentlich verhindern!
Wenn die Verkabelung zur Sicherung noch in ordnung ist hast Du tatsächlich Glück gehabt, falls Du da nicht ganz sicher bist, neuen Kabelbaum rein! Denn sollte eine Isolierung vor der Sicherung beschädigt sein (geschmolzen...) könnte Dir die Q tatsächlich noch abfackeln. Das 4qmm (?) Kabel zum +Pol läßt auf jeden Fall genug Strom durch, um alles was ab dem Knotenpunkt kommt, dahinschmelzen zu lassen.
Also schau Dir die Sache genau an.
Qruß ARAL
