Abgeschickt von Stephan am 20 Januar, 2004 um 21:42:34
Antwort auf: Re: Anzugsmoment Gewindering Endantrieb G/S von rainer-r am 20 Januar, 2004 um 21:29:07:
: : Hallo,
: : habe leider kein WHB für die G/S.
: : Kann mir jemand den Anzugsmoment für den Gewindering (der mit den 4 Nuten) und für die Mutter des "Eingangritzels" nennen ?
: : Danke
: : Stephan
: Hallo Stephan,
: Gewindering 100Nm, Eingangsritzel hab ich nicht gefunden, bin auch nicht sicher was du meinst!
: Im Handbuch steht was von
: "Erst Gewindering, dann...bogenverzahntes Ritzel mit Distanzscheibe und Dichtring aufsetzen... Befestigungsmutter mit Loctite draufgeschraubt und mit 130Nm-150Nm anziehen"
: Wenn es das gewesen ist!
: Gruss
: rainer
Hallo Rainer,
genau das war es !
Vielen Dank.
