Abgeschickt von Martin am 12 Januar, 2004 um 19:58:45
Antwort auf: Re: Not-Kabelbaum G/S von ARAL am 12 Januar, 2004 um 17:08:23:
: : Will meine G/S nur noch im Gelände bewegen
: : welche Kabel brauch ich unbedingt Hat jemand eine Skizze über so einen Kabelbaum ohen Blinker usw
: : nur Zündung und Dauerlicht und Bremslicht
: : vielen Dank für eure Antworten
: : MfG Mäx
: Hallo Mäx,
: ich habe mit dem gleichen Gedanken gespielt, wollte selbst einen Kabelbaum bauen, an dem Alles für den Strassenbetrieb einfach mit Steckern gekoppelt ist - was offroad nicht vorhanden ist wiegt nix und kann nicht kaputt gehen!
: Da ich das alles aber auch nicht unter der kleinen Lampenmaske unterbringen kann, laß ich das Meiste jetzt wie´s ist.
: Aber: Ich habe vor, mir die Lenkeramaturen der EXC inkl. Gasgriff zu montieren. Die LED-Kontrollampeneinheit ist auch so gut wie fertig. Was für Amaturen hast Du denn verbaut? Andere Bremspumpe?
: Qruß ARAL
Holla,
da sollten die Lösungen alter Motorräder mit Batteriezündung funktionieren, also irgendwas Bj. 5x, der Schaltplan einer alten BMW sollte sich doch auftreiben lassen, oder aber den Schaltplan von nem alten Käfer modifizieren...halt je eine Lampe vorne und hinten weniger.
Gruß Martin
