Abgeschickt von Herbert aus SIG am 10 Januar, 2004 um 20:24:10
Antwort auf: Re: Frage zu verlängertem Schek-WP-Federbein für GS von ARAL am 10 Januar, 2004 um 15:21:11:
: : Die Standardlänge für alle GS-Federbeine ( jeweils von Mitte der einen zur Mitte der anderen Aufnahme gemessen ) beträgt soweit ich weiß 49,5 cm. Diesen Wert hat auch das WP-Federbein meiner Basic.
: Nö, Standartlänge ist 50,5. Die Basic hat ein kürzeres als "normal".
: Zu 52,5 kann ich leider nix sagen...
: Qruß ARAL
Aral hat recht,die org Länge beträgt 505 mm !
Ich habe meiner PD ein Öhlins mit 515 mm
verpasst.Die Gelenkwelle habe ich entgegen aller
Warnungen und Drohungen nicht verändert.Hat seitdem ca 40000 km und dem Winter-Check standgehalten. Um die Länge 515 mm festzulegen und mein Gewissen zu beruhigen bin ich folgendermaßen verfahren.Q auf Hauptständer (ewt.Hauptständer unterbauen,Hinterrad braucht genügend Bodenfreiheit),Federbein raus,Schwinge mit Gurt von oben,od mit hydr Wagenheber von
unten vorsichtig absenken dabei am Rad drehen.
Ohren spitzen und Gefühl einschalten.Wenns eckt Schwinge wieder etwas zurück ,bis beim drehen alles frei läuft.Jetzt kannst du messen.
Drau der Methode von den 40000 waren 10000 km Schotter.
MfG Herbert aus SIG
