Abgeschickt von Alois am 29 Januar, 2003 um 15:07:03:
Antwort auf: Re: Kickstarter von ARAL am 29 Januar, 2003 um 14:53:59:
Also du "pumpst" mit dem Kickstarter bis kurz vor dem OT (DEUTLICHER Widerstand), dann kraftvoll runtertreten. Dabei natürlich beachten, daß das Zündsteuergerät nach einigen Sekunden abschaltet und erst durch erneutes Kicken wieder getriggert wird. Also nach Zündung ein sofort kicken. Wenn die Kolben vor dem OT stehen kann ein normal gebauter Mensch den Kickstarter auf keinen Fall mit der Hand betätigen. Miß mal die Kompression. Da stimmt doch was nicht.
