Abgeschickt von Stefan Krohmer am 29 Januar, 2002 um 17:31:36:
Antwort auf: Getriebeentlüftung von Siedefels am 29 Januar, 2002 um 11:10:09:
Hallo Sidefels
da ist unter der welle so ne art schnecke die durch drehungen das öl nach unten drückt die hast du sicherlich mit der tachowelle entfenrt bau das ding wider ein und das öl bleibt drin
mfg stefan
: Hallo,
: mein Getriebe suppt in verstärktem Maße Öl aus der
: Entlüftungsschraube am Tachoantrieb. Habe auch keine
: Tachowelle mehr drin da Digitaltacho.
: 1. könnte es sein (muss ich nochmal checken...) das bei
: der letzten Getriebeüberholung (seitdem habe ich das
: Problem, Digitaltacho war schon vorher mit Abschlussstopfen,
: und funktionierte ohne suppen....) das man beim Zusammenbau
: vergessen hatte den Tachoantrieb wieder einzubauen, der
: soll ja angeblich auch bei Umbau auf Digitacho drinbleiben.
: 2. ich habe in Erinnerung das im Forum mal von der
: ´Alternative´ gesprochen wurde, die Entlüftung durch eine
: entsprechende Schraube im Übergang ins Luftfiltergehäuse
: zu realisieren.
: Hintergrund: sollte mein Tachoantrieb seinerzeit wirklich
: vergessen worden sein einzubauen, ist das vielleicht ne
: Alternative um den Wiedereinbau des Tachoantriebes
: herumzukommen.
: Ich geh davon aus das dieses bei eingebautem Getriebe
: nicht möglich ist!?!?
: mercy im voraus!!
: Gruss Siedefels
: P.S. auf den entsprechenden Getriebölstand wurde
: geachtet, und ich musste bis zu nem knappen halben
: Liter mehrmals auffüllen in der letzten Saison.
