Re: Zündaussetzer bei Doppelzündung
Abgeschickt von Carsten am 29 Januar, 2002 um 12:06:30
Antwort auf: Zündaussetzer bei Doppelzündung von Sven am 28 Januar, 2002 um 22:02:49:
: Frage an´s allwissende Forum: Habe eine GS PD Classic mit einer älteren 2 x 6 V Doppelzündanlage von WÜDO ( Bj. 95 ) und eine Basic mit einer Fallert-DZ von 2001. Bei beiden wurde der Hallgeber vom Vertreiber geändert ( korrekt, nehme ich an ... ), alle Kontakte, Kerzen und Verbindungen sind OK und auch die Zündung ist sauber eingestellt ( alles inzwischen mindestens 17 mal überprüft ). Trotzdem kommt es bei beiden bei längeren Autobahnetappen ab ca. 6000 U/min. regelmäßig zu heftigen und dauerhaften Zündaussetzern, die erst zwischen 5000-5500 U/Min. wieder vollständig nachlassen.
: Kennt außer mir vielleicht noch jemand dieses Problem oder hat es vielleicht sogar schon gelöst ? Dann laßt mal hören ... ! Gruß, Sven
Hallo Sven,
hatte mal was ähnliches, allerdings nicht an der BMW. Lag an mangelnder Spritzufuhr durch Verschmutzung. Ich würd mal die Schwimmerstände überprüfen und dann auch gleich ob genügend Sprit durch die Leitung kommt.
Carsten
