Re: Drehzahlmesser defekt ? Problem erledigt !
Abgeschickt von Jens am 29 Januar, 2002 um 10:51:26
Antwort auf: Drehzahlmesser defekt ? von Jens am 25 Januar, 2002 um 15:03:51:
: Hallo zusammen,
: mein Drehzahlmesser (92er R100 GS) funktioniert nicht, wie er sollte. Die Anzeige läuft nach (Erhöhung der Drehzahl), zeigt zu niedrige Werte (Leerlaufdrehzahl) oder bleibt konstant (gaswegnehmen). Zündspulen (Q-Tech Doppelzündung) sind durchgemessen, Zündgeschirr auch, Hallgeber ist geprüft (Q-Tech Halltest). Ein (gebraucht) erworbener Drehzahlmesser zeigt den identischen Fehler. Wo kann der Fehler noch liegen ???
: Gruß aus Köln
: Jens
Problembehebung:
Der Drehzahlmesser hat drei Anschlußkabel. Schwarz ist die Verbindung zu einer Klemme an der Zündspule (war ok), braun ist die Masseverbindung (war ok). Grünschwarz läuft zu einem Verbinder, der u.a. zum Sicherungskasten führt. Hier waren zwei der vier Sicherungen locker. reingesteckt, Fertig !
Schrauberregel: Siehe immer zuerst da nach, wo Du vorher gearbeitet hast !
(In meinen Fall Getriebeausbau –Batteriehalterung-Sicherungskasten)
Gibt es mehr von diesen Regeln ? Ich will „schrauben“ lernen !
Gruß aus Köln
Jens
