Abgeschickt von stefan am 21 Januar, 2002 um 17:56:59
Antwort auf: Ladungsschwäche LiMa? von Michael am 21 Januar, 2002 um 16:59:33:
Hallo Michael,
das ist nach meiner Erfahrung völlig normal.
so nach 150tkm kann man allerdings auch mal die Schleifer austauschen, da steigt dann die spannung auch wieder auf normale 13,8 V; aber auch mit neuen schleifern, hier ist es wohl tatsächlich so, dass die batterie schlichtweg zu klein ist;
bei den ganzen verbrauchern zieht es mindestens ca. 12 A aus der Batterie, geladen wird mit (geschätzt 3A?), da ist die eben bei einer minikapazität von 8Ah sehr schnell platt, wenn du oft anhalten mußt und die lima nicht laden kann. selbst die dicke 20Ah Batterie geht im Stadtverkehr mit Licht und Heizung bei dem ständigen angehalte schnell den bach runter.
muhgruss stefan
: Hallo zusammen,
: Voraussetzungen:
: 100 GS Motor
: -Anlasser VALEO neu
: -Doppelzündung Q-tech
: -12V 8Ah VARTA Batterie neu
: -Diodenplatte 1 Jahr
: Problem:
: bei zeitgleich eingeschalteten Verbrauchern
: - Licht
: - Heizgriffe
: - GPS
: saugt es die Batterie während der Fahrt derart leer, dass bei einem Neustartversuch der "Saft" nicht reicht.
: Fahre ich mit nur 2 Verbrauchern, dann reichts. Die Q springt auch sonst im Kaltstart gut an.
: Wie hoch muß die Ladespannung an der Batt. sein?
: Ist die LiMa defekt oder zu schwach?
: Ists eine Frage der kleinen Batterie?
: Gruß
: Michael
