Abgeschickt von Lois am 17 Januar, 2002 um 08:20:46:
Antwort auf: Re: Vergaseranschlußstutzen locker von alfred am 17 Januar, 2002 um 07:38:06:
: Die geschraubten Ansaugstutzen wurde bei meiner R100GS auch locker.
: Bei warmen Motor würde ich nicht versuchen, das Stahlteil in das Alugewinde stärker reinzudrehen. Die Gefahr daß das Innengewinde kaputt geht ist groß.
: Mein Tip: Die Stutzen komplett rausdrehen, Gewindekontrollieren, entfetten( z.B. Würth Bremsenreiniger)und mit Loctite rot wieder einschrauben.
: Neue Gummimanschetten verwenden, die Stutzen außen und den Gummi innen auch entfetten.
erst mal vielen Dank an alle, die mir geantwortet haben. Der Stutzen lässt sich tatsächlich leicht mit der Hand herausdrehen und nicht einfach abziehen. Eigentlich hatte ich nur Bedenken wegen möglicher Undichtigkeit in diesem Bereich, was möglicherweise zu einem zu magerem Gemisch führen könnte. Aufmerksam wurde ich erst durch ein ständig zu helles Kerzenbild bei dem entsprechenden Zylinder und durch deutliches Sabbern (schwarze zähe Pampe an der Verbindungstelle zum Zylinder). Dient das Loctite rot nun zur Abdichtung, zum reinen Befestigen (d.h. eventuell auch nicht nötig, wenn ich das Teil per Hand fest reinschraube) oder beidem?
Boxergruß,
Lois.
