Re: zündender Funke
Abgeschickt von JochenD am 09 Januar, 2002 um 15:43:19
Antwort auf: zündender Funke von Guido am 09 Januar, 2002 um 05:42:29:
Eigentlich kann das nur heissen, dass es dem Funken leichter fällt, durch die Isolation in den Kopf zu springen als durch die Kerze. Der Weg durch die Kerze hat also aus irgendeinem Grund einen zu hohen Widerstand.
Unsortierte Ideen sind:
Stecker ist nicht richtig auf das Zündkabel geschraubt
Kerze hat viel zu grossen Elektrodenabstand
Kerze ist defekt (kommt auch bei neuen Kerzen mal vor, nichts ist immer perfekt)
Die Kerze ist gegenüber dem Gewinde isoliert (vielleicht mit irgendeiner Paste eingedreht, die nicht gut leitet oder Korrosion)
Der Stecker ist defekt
Sonst habe ich da leider auch keine Idee.
Jochen
: habe das Prob. das hin und wieder im Standgas der Zündfunke zwischen Kerzenstecker und Kühlrippen hin und her springt. Kerze und Stecker sind neu! Woher kann das kommen? (R100GS BJ.91)
: Grüße Guido
