Abgeschickt von Joachim am 07 Januar, 2002 um 08:42:53
Antwort auf: Vergaser übergelaufen von Mattes am 06 Januar, 2002 um 19:28:37:
Hallo Gilbert,
das gleiche Problem hatte ich auch, allerdings im Sommer.
Bei mir war es der Schwimmer, der sich mit der Zeit (7 Jahre)
voll Benzin gesogen hatte und einfach zu schwer
geworden war. Ein neuer Schwimmer kosten um die 7 EUR.
Am besten sanierst Du die andere Seite auch gleich
(nach 4 Wochen sabberte bei mir die andere Seite).
Auszubauen brauchst Du die Vergaser dabei übrigens nicht,
Du brauchst allerdings einen 2mm Dorn,
um den Stift auszutreiben, an dem der Schwimmer hängt.
Ein stumpf geschliffener Nagel ist ausreichend.
Joachim
