Abgeschickt von Martin am 12 Januar, 2001 um 23:31:22
Antwort auf: Lackieren der GS Auspuffanlage von Heiko Habedank am 09 Januar, 2001 um 21:17:29:
: Ich möchte meine Auspuffanlage vom Krümmer bis zum Endtopf (Edelstahl) in schwarz lackieren. Was hält am besten bzw. welche Oberflächenbehandlung sollte berücksichtigt werden?
: Vielen Dank für den einen oder anderen Tip.
: Gruß Heiko
Hi Heiko,
du musst die Oberfläche mit 600er Sandpapier aufrauhen, danach mit etwas Verdünnung sauber und fettrei abwaschen. Danach kannst du mit einem Auspuff oder Ofenspray in dünnen Schichten drüberlackieren. So wirst du ein sauberes Ergebnis erziehlen.
Markus
